ROZHARTOWANE bijące TARCZE hamulcowe?
  • lukas_ig
    • 230
    #26
    Zamieszczone przez kubazak
    OK ale spodziewaj sie niebawem kolejnego bicia tarcz.Niestety , przy większych przebiegach występuje problem z piastami .Jedyną opcją jest wymiana jedniczesnie piast z łozyskami , tarczami i klockami lub jeżeli tarcze w miarę świeże , toczenie tarcz na aucie , na piastach.To metoda którą stosują serwisy.Nie wszystkich stać na wymianę wszystkiego na raz.
    Zgadzam się z tym. Ja właśnie tak miałem ,niestety przetoczenie na aucie nie na długo pomogło , po wymianie całego zestawu z piastami i łożyskami od ~70kkm jest spokój. Warto pomierzyć bicie samych piast i ewentualnie wymienić wszystko niż wpędzać się w koszty wymieniając kolejne zestawy tarcz i klocków.
    PerfectService by
    • zepter00
      • 2304
      #27
      Po co toczyć? Po co wymieniać? Mi już oryginały dwa razy się wykrzywiły...(przebieg 67 tyś km) Tak dwa razy. Wystarczy przez 2-2,5 tyś km od czasu do czasu leciutko przyhamowywać tak by klocki łapały tylko "góry". Patent sprawdzony wielokrotnie i tarcze równe jak nowe.
      • tomus7
        • 1896
        • Peugeot
        #28
        Zamieszczone przez zepter00
        Proszę jaśniej :lol:
        ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
        Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
        • locaj85
          • 482
          #29
          Zamieszczone przez szkoda
          locaj85 napisał/a:
          powiem brutalnie:
          Gówno mnie obchodzi czy hamowałem w kałuży czy nie :evil:
          hamulce maja działać w warunkach drogowych i być niezawodne, czyt. w deszczu też trzeba hamować !!!
          brutalnie mówiąc nie masz racji, jazda w deszczu to zupełnie coś innego niż wjazd z rozgrzanymi tarczami w wodę i dobrze o tym wiesz.
          nie rozumiem , rozwiń wypowiedź...
          nikt specjalnie nie wjeżdża w kałużę a i nie mam pomysłu jakby mieli mi udowodnić, że w nią wjechałem...
          z resztą kałuże ( koleina z wodą to w sumie też kałuża) są codziennością na naszych drogach, więc wynika z tego, że nie możemy jeździć w deszczu... :| ( dzisiaj przejechałem jakieś 400 km, z tego przy opadach jakich doświadczyłem, i jakości dróg po których miałem "przyjemność" się poruszać, jakieś 20% trasy to była kałuża :evil:
          idąc tym tokiem rozumowania nie powinniśmy jeździć w deszczu bo auto może przeciekać.... i winne nie byłyby uszczelki tylko to, że pada...
          [ Dodano: Sro 28 Lip, 10 22:53 ]
          mam jeszcze jedno pytanie:
          czy te drgania mogą powodować uszkodzenia pozostałych układów, np. kierowniczego?
          • zepter00
            • 2304
            #30
            Zamieszczone przez tomus7
            Nie wiesz co to znaczy od czasu do czasu lekko nacisnąć pedał hamulca? :P
            • rss
              • 1098
              #31
              Zamieszczone przez locaj85
              na pewno przyspieszone zuzycie, ewentualne uszkodzenie to konsekwencja.
              Do sprzedania:
              zaciski do hamulcow 280mm.
              • Pawel11
                • 99
                #32
                Ja również o takiej metodzie na zwichrowane tarcze nie słyszałem, ale może ktoś jeszcze potwierdzi, że tak metoda działa. Osobiście, używam hamulca dość delikatnie i jak zwichrowały mi się tarcze, to delikatne hamowanie nic nie pomogło. Oczywiście przy niższych prędkościach i delikatnym hamowaniu nie czuć bicia, ale wraz ze wzrostem prędkości bicie przy hamowaniu było odczuwalne.
                a czy w wypadku pogięcia można takie tarcze reklamoać?
                Ja, pomimo małych szans bym próbował i nie z tytułu gwarancji ale z tytułu niezgodności towaru z umową. Z tym że nasuwają się następujące pytania:
                1. Czy wymiana tarcz była w tym samym miejscu co zakup i posiadasz rachunek?
                2. Ile czasu minęło od ich wymiany?
                3. Czy producent w gwarancji określa przebieg na jaki udziela gwarancji?
                Większe szanse reklamacji wystąpią jeżeli odpowiedzi wyglądały by następująco
                1. TAK
                2. nie więcej jak 6 m-cy, trochę gożej jeżeli mniej niż dwa lata.
                3. Nie ewentualnie tak ale jest on wyższy niż przebieg który zrobiłeś.
                Jeśli chodzi o reklamowanie wadliwych produktów to zawsze warto próbować.
                Zamieszczone przez rss
                Dokładnie, tak.
                • zepter00
                  • 2304
                  #33
                  Panowie.... powiem tak, niedawno, 4 dni po wymianie klocków i jeden dzień po założeniu tulejek podwyższających przód, zachwycony prowadzeniem i tłumieniem nierówności na 20 km bardzo krętej trasie z pięknymi pochylonymi zakrętami, doprowadziłem do przegrzania tarcz (rozgrzałem je do czerwoności a z klocków unosił się dym jakby auto stanęło w ogniu!. Choć nie było kałuż i żadnej wody to oczywiście standardowe tarcze zwichrowały się potwornie, bicie było straszne! Jeżdżę bardzo ostro więc ta sytuacja nie jest mi obca. Wcześniej coś takiego pojawiło się przy przebiegu dwadzieścia parę tyś km. To wasza sprawa co robicie ze swoimi pieniędzmi. Jeśli macie ochotę wymieniać tarcze i klocki dwu, trzy, czterokrotnie wcześniej niż to się powinno robić, to nic mi do tego. Oryginały są podatne na krzywienie i nic z tym nie można zrobić.. No może poza wymianą na elementy "tuningowe" ale po co to robić przed zużyciem oryginałów? Toczenie to koszty i strata czasu. Jeśli jeździsz i masz odrobinę wyczucia w nodze to można przecież np w trasie (choć w mieście też) zamiast mocniej nacisnąć pedał hamulca przed skrzyżowaniem lub zakrętem i zahamować na dystansie kilkunastu czy kilkudziesięciu metrów można to zrobić na dystansie stu- dwustu metrów. klocki zetrą tylko "wybrzuszenia". To ta sama koncepcja co przetaczanie tylko bez roboty i straty pieniędzy. Po 2,5 tyś km nic mi nie bije. Grubość tarcz jest jak najbardziej w porządku (przebieg 67 tys km) a klocki tez są jakby były wymienione przedwczoraj. :?
                  Reklamacje to niejednokrotnie strata czasu (a czas to pieniądz - dla wielu) Producent bardzo często twierdzi o użytkowaniu niezgodnie z przeznaczeniem (np pamiętny przypadek uszkodzenia układu przeniesienia napędu w Volvo XC 90 podczas wyjeżdżania z zaspy. Jeśli ktoś ma ochotę się prawować o byle co ( czasem trzeba - jeśli to kwestia kilku -kilkunastu - kilkudziesięciu tyś PLN) to jego sprawa. :?
                  • giovanni1982
                    • 70
                    #34
                    musisz se przetoczyc tarcze
                    jesli nadal bedzie bicie to moze to swiadczyc o skrzywionej piascie
                    byla Skoda Felicia 1.3 - 70KM R.I.P.
                    jest Skoda Octavia 1.9 TDI - 110KM
                    • wojtek1982
                      • 108
                      #35
                      Czy po przetoczeniu tarcz muszę wymienić klocki? Czy mogę czekać aż się dotrą nierówności?
                      • tomus7
                        • 1896
                        • Peugeot
                        #36
                        Przeczytałem wszystkie wontki w tej sprawie z uwagi, że przy delikatnym hamowaniu też odczówałem bicie. Co się okazało zamontowane klocki te zewnętrzne o jakieś 3 mm wystawały poza obrys tarczy przy piaście i to powodowało bicie po zeszlifowaniu powstałego garbiku bicie znikneło :lol:
                        Może to komuś pomoże
                        • cycek
                          • 554
                          #37
                          Moje już przestają bić, zaczęły 1200 km temu.
                          Ogrodzenia Panelowe
